Какие меры предпринимаются для охраны окружающей среды и экономии? Bosch SMV4IAX1IR [Ответы 1]
Bosch SMV4IAX1IR
Вопрос 659447
User_q659447, Редмонд
Для охраны окружающей среды и экономии рекомендуется использовать специальную соль для посудомоечных машин в контейнере системы умягчения воды, чтобы избежать повреждения системы умягчения. Также необходимо использовать подходящие моющие средства, избегать использования пароочистителей и губок с жесткой поверхностью или абразивных чистящих средств, чтобы не поцарапать поверхность прибора. Для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали рекомендуется не использовать губчатые салфетки и тщательно прополоскать их перед первым применением, чтобы предотвратить коррозию. Кроме того, упаковочные материалы можно утилизировать, предварительно рассортировав их, а при соблюдении указаний по энергосбережению, таких как использование программы Эко50°, прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды. Аква-сенсор, оптическое измерительное устройство, позволяет экономить воду путем замены загрязненной воды для мытья посуды на чистую в зависимости от программы и степени загрязнения. При установке и подключении прибора необходимо проверить его комплектность и отсутствие транспортных повреждений. В комплект поставки входят посудомоечная машина, инструкция по эксплуатации и монтажу, гарантия, материал для монтажа, металлический лист для защиты от пара, воронка для засыпки соли и сетевой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858023/13
