![Какие советы для уменьшения образования накипи? Kitfort КТ-979 [Ответы 1]](/images/1645765/pimg_3336549.jpg)
Kitfort КТ-979
Вопрос 659458
Какие советы для уменьшения образования накипи? |
Для уменьшения образования накипи рекомендуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду. Перед использованием бутилированной питьевой воды следует узнать ее общую минерализацию и сравнить ее с показателями для водопроводной воды. Частое использование отпаривателя требует регулярной замены воды в резервуаре, чтобы избежать порчи и цветения. Для уменьшения порчи воды рекомендуется использовать кипяченую воду. При очистке от накипи не рекомендуется нагревать бойлер с залитым в него средством для очистки выше 60 °С, чтобы избежать образования черного налета на поверхности алюминия. При хранении отпаривателя следует повернуть регулятор в положение «0», отключить шнур питания, слить всю воду из резервуара, повесить паровой утюжок на держатель и поставить отпариватель на место хранения. Перед длительным хранением следует дождаться полного остывания отпаривателя и слить воду из бойлера. Отпариватель следует хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858036/12 |
