![Какие рекомендации по установке и подключению посудомоечной машины к водопроводн... Grundig GNVP4551 [Ответы 1]](/images/1645854/pimg_3337030.jpg)
Grundig GNVP4551
Вопрос 659470
Какие рекомендации по установке и подключению посудомоечной машины к водопроводной сети? |
Мы рекомендуем прикрепить фильтр на входной трубе подачи водопроводной воды для защиты машины от повреждений, вызванных примесями. Допустимая температура воды составляет до 25°C (60°C для изделий, оборудованных WaterProtect+). Не используйте старый или использованный шланг, подсоедините новый шланг подачи воды, входящий в комплект поставки. Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к крану водопроводной воды с давлением от 0,3 до 10 бар. Если давление воды превышает 10 бар, следует установить перепускной клапан. При подсоединении шланга подачи воды к крану с наружной резьбой 2 см, используйте винтовой соединитель. При необходимости установите фильтр для фильтрации отложений из труб. В целях безопасности закройте краны подачи воды после окончания программы мойки. Для подключения сливного шланга, он должен быть подсоединен к отверстию водостока или сливной трубе раковины на расстоянии от 50 до 110 см от уровня пола. Сливной шланг длиннее 4 метров снижает качество мытья. Подсоедините сливной шланг к сливной трубе, не сгибая его, и надежно прикрепите его, чтобы избежать смещения во время работы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858125/10 |
