Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Hyundai H-BS03686 [Ответы 1]
Hyundai H-BS03686
Вопрос 659477
User_q659477, Редмонд
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Также рекомендуется сохранять инструкцию, гарантийный талон, чек и упаковочную коробку. Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или возникший ущерб в результате неправильного использования. При установке или замене элементов питания следует соблюдать полярность. Устройство должно располагаться на ровной и твердой поверхности. Не допускается погружение прибора в воду или другие жидкости. Поверхность весов должна быть сухой перед взвешиванием. Не следует использовать прибор не по назначению или на открытом воздухе. Необходимо предохранять устройство от падений и ударов, а также избегать резких движений при взвешивании. При падении прибора следует обратиться в специализированный сервисный центр. Ремонт прибора следует проводить только в авторизованном сервисном центре или специализированной мастерской. Прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными возможностями, без соответствующего опыта и знаний. Не следует разрешать детям использовать прибор в качестве игрушки или играть с упаковкой. Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей. Не допускается контакт рабочей поверхности с острыми предметами или падение тяжелых предметов на устройство. Не следует перегружать весы, так как это может привести к выходу из строя. Перед длительным хранением прибора рекомендуется извлечь из него элементы питания. Дата производства указана на изделии и/или упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858262/2
