Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании пылесборника и мера... Dreame Cordless Vacuum Cleaner V9 White [Ответы 1]
Вопрос 659482
User_q659482, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании пылесборника и МЕРА?
Шаги, которые необходимо выполнить при техническом обслуживании пылесборника и МЕРА, включают следующее: 1. Снимите НЕРА, как показано в инструкции. 2. Промойте НЕРА водой. 3. При необходимости удаляйте грязь с НЕРА между очистками. 4. Когда НЕРА полностью высохнет, установите НЕРА обратно. Предупреждение: Убедитесь, что НЕРА полностью высох. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858265/11
