Какие предостережения следует соблюдать при использовании сушильной машины? Candy RapidO RO4 H7A1TCEX-07 [Ответы 1]
Вопрос 659507
User_q659507, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании сушильной машины следует соблюдать следующие предостережения:
- Убедитесь, что вы полностью понимаете инструкции по установке и эксплуатации перед использованием прибора.
- Не прикасайтесь к машине мокрыми руками или стоя на влажном полу.
- Не облокачивайтесь на дверцу при загрузке машины и не поднимайте и не передвигайте машину за дверцу.
- Не работайте на неисправной машине.
- Не разрешается использовать сушильную машину, если для стирки применялись промышленные химические препараты.
- Не допускайте скопления волокон и ворса на полу помещения с наружной стороны машины.
- Перед чисткой прибора обязательно отсоедините вилку от электросети.
- Подождите завершения периода остывания перед тем, как вынимать белье из машины.
- Рабочий цикл сушильной машины завершается при отключенном нагреве (цикл охлаждения), чтобы белье не повредилось из-за повышенной температуры.
- Не включайте машину при неправильно установленном или поврежденном фильтре для улавливания волокон и ворса, так как это может вызвать возгорание отфильтрованного материала.
- В месте, где находится символ, температура поверхности при работе машины может достигать выше 60°С.
- Никогда не останавливайте машину до окончания цикла сушки, за исключением случаев, когда белье быстро вынимают из нее для того чтобы тепло быстро рассеялось. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858361/5
