Какие шаги нужно выполнить для использования паровой швабры? Maunfeld MF-1932W [Ответы 1]
Maunfeld MF-1932W
Вопрос 659512
User_q659512, Редмонд
Для использования паровой швабры необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките прибор из коробки. 2. Снимите с изделия упаковку, ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации. 3. Залейте воду в резервуар для воды. 4. Подсоедините щетку для пола и наденьте на нее тряпку. Для отсоединения щетки нажмите на кнопку отсоединения насадки и потяните насадку на себя. 5. Подключите прибор к электросети и включите его. Загорится индикатор и помпа начнет работать. 6. Бойлер начнет нагревать воду. Для предварительного нагрева прибора потребуется примерно 20 секунд, после чего он будет готов к использованию. 7. Пар будет работать непрерывно до тех пор, пока устройство не будет выключено или в нем не закончится вода. Полный бак будет подавать пар примерно в течение 12 минут. 8. Когда резервуар для воды пуст, насос продолжает работать около 1 минуты. Затем прибор перестанет работать. Световой индикатор меняется с непрерывного зеленого на мигающий красный. Выключите устройство. Наполните бак водой, чтобы продолжить работу. 9. Придержите ногой щетку для пола и наклоните парогенератор назад, защелка в щетке для пола выйдет из фиксатора, и щетка будет свободно поворачиваться. 10. Мойте пол возвратно-поступательными движениями. Периодически снимайте тряпку для споласкивания и удаления грязи. 11. По окончании использования поверните ручку регулятора пара до минимума и выключите паровую швабру. 12. Выберите необходимые аксессуары и установите их, выровняв стрелки индикаторов и повернув по часовой стрелке. Снимите аксессуары после использования. Внимание: будьте очень осторожны, чтобы не ошпариться! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858371/11
