Как выбрать мощность обогревателя и установить температуру? Ballu BOH/NR-07 [Ответы 1]
Ballu BOH/NR-07
Вопрос 659513
User_q659513, Редмонд
11 месяцев назад
Для выбора мощности обогревателя нажмите одну из кнопок на панели управления. Выберите желаемую мощность работы прибора. Нажатие одной клавиши включает прибор на выбранную мощность (загорится один зеленый индикатор). Нажатие двух клавиш одновременно включает прибор на максимальную мощность (загорятся два зеленых индикатора). Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «МАХ». Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858399/5
