Какие предупреждения и указания по безопасности при подключении и эксплуатации д... Kuppersbusch CBM 6550.0 G1 Stainless Steel [Ответы 1]
Вопрос 659522
User_q659522, Редмонд
Какие предупреждения и указания по безопасности при подключении и эксплуатации духового шкафа?
При подключении и эксплуатации духового шкафа необходимо соблюдать следующие предупреждения и указания по безопасности:
- Перед установкой проверьте комплектность прибора и убедитесь в отсутствии повреждений, возникших при транспортировке. В случае отсутствия предметов комплекта или обнаружении повреждений, свяжитесь с сервисной службой.
- Запрещается использование приборов KÜPPERSBUSCH с варочными панелями других производителей. Доступ к внутренним компонентам или ремонт прибора должны осуществляться только сотрудниками авторизованных сервисных центров.
- При подключении к электрической сети соблюдайте требования энергоснабжающей компании и нормативных документов.
- Перед установкой, ремонтом или заменой лампы подсветки отсоедините духовой шкаф от сети питания.
- Изменение местоположения розетки или замена кабеля питания должны выполняться только электриками с соблюдением нормативных документов.
- Убедитесь, что электрические параметры духового шкафа соответствуют параметрам сети питания.
- Не используйте многоместные розетки и удлинители для подключения духового шкафа.
- Установите прибор должным образом на место постоянного использования и следите за тем, чтобы кабели питания других приборов не касались духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858414/8
