![Какие проблемы можно устранить самостоятельно? Kuppersbusch CBP 6550.0 G1 Stainless Steel [Ответы 1]](/images/1646150/pimg_3338180.jpg)
Вопрос 659529
Какие проблемы можно устранить самостоятельно? |
Некоторые проблемы, которые можно устранить самостоятельно, включают: - Духовой шкаф не нагревает: Включите духовой шкаф, установите длительность приготовления, убедитесь в правильности настроек, закройте дверцу надлежащим образом и проверьте состояние главного автоматического выключателя или плавкого предохранителя. - Подсветка не работает: Замените лампу. - Кнопки не реагируют на нажатие и не работает подсветка: Проверьте, вставлена ли вилка в розетку, находится ли главный автоматический выключатель в положении 'ВКЛ.', имеется ли в сети питания напряжение и активирована ли защита от детей. - Одна или несколько кнопок не реагируют на нажатие, но подсветка работает: Подождите около 15 секунд или отсоедините и вновь подсоедините прибор к сети питания. При необходимости, повторите данные действия. Если после повторного отсоединения и подсоединения прибора к сети питания кнопки по-прежнему не работают, то отсоедините прибор от сети питания и сообщите о неисправности в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858421/53 |
