Какие инструкции по технике безопасности относятся к установке прибора? Kuppersbusch CSV 6800.0 G1 Stainless Steel [Ответы 1]
Вопрос 659533
User_q659533, Редмонд
Инструкции по технике безопасности относящиеся к установке прибора включают следующие пункты:
- Установка должна выполняться только квалифицированными специалистами.
- Удалите упаковочный материал.
- Запрещается осуществлять установку и эксплуатацию прибора при обнаружении каких-либо повреждений.
- Следуйте инструкциям, поставляемым в комплекте с прибором.
- Соблюдайте осторожность при перемещении прибора и используйте защитные перчатки.
- Не опрокидывайте и не переворачивайте прибор вверх дном! Это может вызвать утечку масла из вакуумного насоса и повреждение оборудования.
- Соблюдайте минимально допустимое расстояние до других приборов.
- Убедитесь, что прибор установлен и закреплен на прочной конструкции.
- Боковые стенки прибора должны примыкать к другому оборудованию или модулям одинаковой высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858553/5
