Какие указания по безопасности и предупреждения содержатся в данном тексте? Kuppersbusch CD 6350.0 S2 Black Chrome [Ответы 1]
Вопрос 659537
User_q659537, Редмонд
В данном тексте содержатся следующие указания по безопасности и предупреждения:
- Перед использованием прибора необходимо проверить его комплектность и отсутствие повреждений, возникших при транспортировке.
- Запрещается использование приборов KÜPPERSBUSCH с варочными панелями других производителей.
- Доступ к внутренним компонентам или ремонт прибора должны осуществлять только сотрудники авторизованных сервисных центров.
- При подсоединении к электрической сети необходимо соблюдать требования энергоснабжающей компании и нормативных документов.
- Перед установкой, ремонтом или заменой лампы подсветки необходимо отключить прибор от сети питания.
- Изменение местоположения розетки или замена кабеля питания должны выполняться только электриками с соблюдением требований нормативных документов.
- Электрические параметры прибора должны соответствовать параметрам сети питания.
- Не рекомендуется использование многоместных розеток и удлинителей для подключения прибора.
- Прибор должен быть установлен на место постоянного использования и защищен от контакта с токоведущими частями.
- Кабели питания других приборов не должны касаться данного прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858614/9
