Как включить и отключить режим комфортного сна на данной системе? Daichi A35AVQ1/A35FV1 [Ответы 1]
Вопрос 659553
User_q659553, Редмонд
Для включения режима комфортного сна на данной системе необходимо нажать кнопку SLEEP на дисплее пульта. После нажатия кнопки, на дисплее появится значок режима комфортного сна. Для отключения режима комфортного сна следует повторно нажать кнопку SLEEP. В этом режиме система автоматически регулирует температуру подаваемого воздуха и скорость вращения вентилятора внутреннего блока в соответствии со специальным алгоритмом, способствующим более глубокому и здоровому сну. В режиме охлаждения каждый час работы после запуска режима комфортного сна установленная температура повышается на 1°С. После повышения на 2°С, показатель температуры поддерживается постоянным. Через 6 часов работы режим комфортного сна будет отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858669/13
