![Как активировать и отключить режим комфортного сна на системе? Daichi A50AVQ1/A50FV1 [Ответы 1]](/images/1646399/pimg_3338881.jpg)
Вопрос 659555
Как активировать и отключить режим комфортного сна на системе? |
Для активации режима комфортного сна на системе необходимо нажать кнопку SLEEP на дисплее пульта. После этого на дисплее появится значок режима комфортного сна. Чтобы отключить режим, нужно повторно нажать кнопку SLEEP. В режиме комфортного сна система автоматически регулирует температуру подаваемого воздуха и скорость вращения вентилятора внутреннего блока в соответствии с алгоритмом, способствующим более глубокому и здоровому сну. В режиме охлаждения каждый час работы после запуска режима комфортного сна установленная температура повышается на 1°С. После повышения на 2°С, показатель температуры поддерживается постоянным. Режим комфортного сна будет автоматически отключен через 6 часов работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858670/13 |
