Какие шаги нужно выполнить для перенавешивания дверей? Maunfeld MFFR185SB [Ответы 1]
Maunfeld MFFR185SB
Вопрос 659561
User_q659561, Редмонд
Для перенавешивания дверей необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять три болта с крышки петли на левой стороне верхней части прибора. 2. Снять крышку петли и вынуть жгут проводов из отверстия. 3. Установить втулку дверного вала. 4. Поднять дверцу вверх на 50 мм, чтобы снять ее с прибора. 5. Снять передние выравнивающие ножки и использовать инструмент для вынимания 4 винтов, фиксирующих шарнир. 6. Снять шарнир. 7. Вынуть нижнюю левую петлю из сумки для принадлежностей и установить ее на прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858699/18
