![Почему компрессор морозильника включается слишком часто или работает слишком дол... Beko FSKDN6266T21W [Ответы 1]](/images/1646442/pimg_3339085.jpg)
Beko FSKDN6266T21W
Вопрос 659565
Почему компрессор морозильника включается слишком часто или работает слишком долго? |
Компрессор морозильника может включаться слишком часто или работать слишком долго по следующим причинам: - Если морозильник новый и больше предыдущего, то компрессор будет работать дольше. - При высокой комнатной температуре, компрессор морозильника обычно включается на более длительные промежутки времени. - Если морозильник недавно подключен или внутрь помещен новый пищевой продукт, для достижения установленной температуры требуется больше времени. - Если в морозильник недавно поместили большое количество горячей пищи, это также может привести к длительной работе компрессора. - Частое открывание дверцы морозильной камеры или ее длительное оставление открытой приводит к попаданию теплого воздуха и, как следствие, к более длительной работе компрессора. - Если дверца морозильной камеры неплотно закрыта, необходимо убедиться, что она плотно закрыта. - Если морозильник установлен на слишком низкую температуру, рекомендуется установить более высокий показатель и дождаться достижения исправленной температуры. - Если шайба дверцы морозильной камеры загрязнена, изношена, сломана или не установлена должным образом, ее необходимо очистить или заменить, так как поврежденная шайба может привести к более продолжительной работе компрессора для сохранения текущей температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858713/19 |
