Какие требования к установке холодильника? Beko B1RCNK402W [Ответы 1]
Beko B1RCNK402W
Вопрос 659568
User_q659568, Редмонд
Холодильник необходимо подключать к розетке с заземлением. Если у вас отсутствует такая розетка, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному электрику. Холодильник необходимо установить на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций. Не подвергайте Ваш холодильник воздействию прямых солнечных лучей. Не храните Ваш холодильник в помещениях с температурой ниже -5°С. Не рекомендуем Вам включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже +10°С. Установка: от кухонной плиты - 300 мм, от стены - 50 мм, от радиаторов - 300 мм, от нагревательных плит - 300 мм, от морозильных камер - 25 мм, от газовых труб - 300 мм, между двумя холодильниками - 50 мм. Повреждение изоляции электрических компонентов и/или несоблюдение требований по установке холодильника может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858716/9
