Как подключить холодильник к электропитанию? Beko B1RCNK402W [Ответы 1]
Beko B1RCNK402W
Вопрос 659569
User_q659569, Редмонд
Холодильник подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам: 220-240В, 50 Гц. Розетка должна соответствовать вилке сетевого шнура холодильника и быть выполнена по евростандарту. Заземляющий контакт электрической розетки должен быть соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети. Использование холодильника при пониженном или повышенном напряжении может привести к выходу из строя компрессора, поэтому в таких случаях рекомендуется использовать стабилизаторы напряжения. При подключении электропитания не разрешается использовать удлинитель или розеточные блоки. Ваш холодильник имеет трех-контактную вилку шнура питания, поэтому он должен быть заземлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858716/10
