Какая функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии? Electrolux SteamBake RKK560200X [Ответы 1]
Вопрос 659589
User_q659589, Редмонд
Экорежим. Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. Инструкции по приготовлению приведены в главе «Указания и рекомендации», Экорежим. Дверца духового шкафа должна быть закрыта во время приготовления, чтобы не прерывать работу функции и обеспечить максимальную энергоэффективность духового шкафа. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Уровень мощности может быть снижен. Общие рекомендации по энергосбережению приведены в главе «Энергосбережение» раздела «Духовой шкаф — экономия электроэнергии». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858741/22
