Почему холодильник течет дольше? Smeg FQ60XDF [Ответы 1]
Smeg FQ60XDF
Вопрос 659591
User_q659591, Редмонд
Холодильник может течь дольше по нескольким причинам. Во-первых, если холодильник новый и больше предыдущего, то он может иметь больший объем и, соответственно, больше времени требуется для охлаждения. Во-вторых, при высокой комнатной температуре холодильник будет течь более длительные периоды времени. Также, если холодильник недавно подключен или внутрь помещен новый пищевой продукт, для достижения установленной температуры требуется больше времени. Если в холодильник поместили большое количество горячей пищи, это также может привести к тому, что холодильник будет течь дольше. Необходимо также избегать частого открывания дверцы холодильника и убедиться, что дверцы плотно закрыты. Если устройство установлено на слишком низкую температуру, следует установить более высокий показатель. Если шайба дверцы загрязнена, изношена, сломана или не установлена должным образом, это также может привести к тому, что холодильник будет течь дольше. Если температура морозильной или холодильной камеры установлена на очень низкий уровень, следует установить более высокий уровень и проверить заново. Если пищевые продукты на полках холодильной камеры заморожены, то температура холодильной камеры установлена на очень низкий уровень и следует установить более высокий уровень и проверить заново. В случае слишком высокой температуры в холодильной или морозильной камере, необходимо проверить установленные температуры и при необходимости скорректировать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858744/30
