Какие значения отображает код дисплея на передней панели устройства climate 5000... Bosch Climate 5000 RAC 5,3 Cloud [Ответы 1]
Вопрос 659612
User_q659612, Редмонд
Какие значения отображает код дисплея на передней панели устройства Climate 5000?
На передней панели устройства Climate 5000 код дисплея может отображать следующие значения: 'оттаивание', если активирована функция 'ОТТАИВАНИЕ'; 'работа', если устройство включено; 'таймер', если установлен 'ТАЙМЕР'; пустое значение, которое отображает температуру, работу устройства и коды неисправности, в течение 3 секунд, если установлен 'ТАЙМЕР ВКЛ.' и включены функции 'СВЕЖИЙ', 'ПОВОРОТ', 'ТУРБО' или 'ТИШИНА'; пустое значение, которое отображает температуру, работу устройства и коды неисправности, в течение 3 секунд, если установлен 'ТАЙМЕР ВЫКЛ.' и выключены функции 'СВЕЖИЙ', 'ПОВОРОТ', 'ТУРБО' или 'ТИШИНА'; пустое значение, если включен режим анти-переохлаждение; пустое значение при оттаивании; пустое значение, если устройство находится в режиме самоочистки; пустое значение, если включена защита от замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858778/5
