![Какие значения отображает код дисплея на передней панели внутреннего блока? Bosch Climate 5000 RAC 3,5 Cloud [Ответы 1]](/images/1646510/pimg_3339365.jpg)
Вопрос 659616
Какие значения отображает код дисплея на передней панели внутреннего блока? |
Код дисплея на передней панели внутреннего блока отображает следующие значения: 'оттаивание', если активирована функция 'ОТТАИВАНИЕ'; 'работа', если устройство включено; 'таймер', если установлен 'ТАЙМЕР'; пустое значение, которое отображает температуру, работу устройства и коды неисправности, в течение 3 секунд, если установлен 'ТАЙМЕР ВКЛ.' и включены функции 'СВЕЖИЙ', 'ПОВОРОТ', 'ТУРБО' или 'ТИШИНА'; пустое значение, которое отображает температуру, работу устройства и коды неисправности, в течение 3 секунд, если установлен 'ТАЙМЕР ВЫКЛ.' и выключены функции 'СВЕЖИЙ', 'ПОВОРОТ', 'ТУРБО' или 'ТИШИНА'; пустое значение, если включен режим анти-переохлаждение; пустое значение при оттаивании; пустое значение, если устройство находится в режиме самоочистки; пустое значение, если включена защита от замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858781/5 |
