Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с обогревателем? Primera FLIP II FHP-2040-FWT [Ответы 1]
Вопрос 659621
User_q659621, Редмонд
Достаньте обогреватель из коробки и установите его в безопасное место. Допускается установка тепловентилятора как в вертикальном положении, панелью управления верх, так и в горизонтальном положении, воздухозаборником вверх. Во время эксплуатации прибора свободное пространство между обогревателем и мебелью и предметами интерьера должно составлять не менее 50 см сверху, сзади и по бокам прибора и не менее 100 см спереди. Запрещается использовать прибор на ковре или диване. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858789/6
