Как изменить навеску дверцы для модели fwku1800 0s? Kuppersbusch FWKU 1800.0 S [Ответы 1]
Вопрос 659630
User_q659630, Редмонд
Как изменить навеску дверцы для модели FWKU1800.0S?
1. Отсоедините вентиляционные решетки и снимите их, открутив винты 3 и 4 (см. Рис. 1).
2. Осторожно открутите 4 стопорных винта 6 и снимите нижнюю петлю. Поддерживайте стеклянную дверцу, чтобы она не выпала после снятия винтов (см. Рис. 2).
3. Потяните дверцу вниз и снимите ее с петли. Поместите дверцу на мягкую поверхность, чтобы избежать повреждений. Затем снимите правую верхнюю петлю 9 (см. Рис. 4).
4. Открутите и перенесите штифт петли 7 и/или ограничитель двери 8 нижней петли на противоположную сторону (см. Рис. 3).
5. Вытащите колпачки с левой стороны корпуса и используйте их, чтобы закрыть отверстия с правой стороны.
6. Возьмите верхнюю левую петлю 11 (входит в комплект поставки) и прикрутите ее на левую сторону корпуса (см. Рис. 4).
7. Разверните дверцу на 180° и установите в нужное положение. Затем закрепите нижнюю петлю на левой стороне, отрегулируйте дверцу так, чтобы она висела ровно, и закрепите.
8. Перенесите ручки и заглушки на противоположную сторону и установите вентиляционные решетки на свои места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858824/7
