Какие шаги нужно выполнить для установки и подключения плиты? Gorenje MEKS514B [Ответы 1]
Gorenje MEKS514B
Вопрос 659666
User_q659666, Редмонд
Для установки и подключения плиты следуйте следующим шагам: 1. Положите плиту на пол на заднюю стенку. 2. Открутите винты по направлению стрелок. 3. Отрегулируйте высоту. 4. Закрутите винты. Выровняйте плиту по строительному уровню! Затем выполните следующие действия: 1. Открутите или закрутите регулировочные винты, чтобы отрегулировать плиту на нужную высоту. 2. Отрегулируйте колесики, прикрутив их двумя винтами с передней стороны цоколя. Проверьте с помощью строительного уровня, установлена ли плита горизонтально. 3. Закройте отверстия на цоколе заглушками. Если необходимо, установите крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858983/23
