Какие инструкции по уходу и техническому обслуживанию кондиционера? Rapid RAMI-07HJ/N1 [Ответы 1]
Rapid RAMI-07HJ/N1
Вопрос 659674
User_q659674, Редмонд
Для очистки панели используйте сухую и мягкую тряпку. Если устройство очень грязное, используйте теплую воду (ниже 40 °С) для промывки панели. Не используйте бензин, растворители и абразивные средства для очистки передней панели кондиционера. Не допускайте попадания воды на внутренний блок, так как это может привести к удару электрическим током. Чтобы установить и закрыть переднюю панель, нажмите позицию 'Ь' по направлению вниз. Для очистки и повторной установки воздушного фильтра, промойте его мягким раствором в теплой воде, хорошо просушите и установите на место. Прочищайте воздушный фильтр каждые 100 часов эксплуатации или каждые две недели, если кондиционер работает в очень загрязненном помещении. Устройство защиты может автоматически выключить кондиционер в определенных случаях. Не регулируйте вручную вертикальные жалюзи, чтобы избежать их поломки. Чтобы предотвратить образование конденсата, не направляйте воздушный поток вниз в режиме охлаждения или осушения. Устанавливайте кондиционер в месте, способном выдержать его вес, чтобы минимизировать шум. Установите наружную часть кондиционера так, чтобы выброс воздуха и шум не мешали соседям. Не заграждайте наружную часть кондиционера, чтобы не увеличивать шум. При переключении режима или после выключения и повторного включения кондиционера, компрессор запустится только через 3 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858987/9
