Какие правила необходимо соблюдать при установке кухонной вытяжки? Faber SMART IX A52 [Ответы 1]
Faber SMART IX A52
Вопрос 659711
User_q659711, Редмонд
При установке кухонной вытяжки необходимо соблюдать следующие правила:
1. Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.
2. Минимальное безопасное расстояние между конфоркой плиты и самой нижней частью вытяжки должно быть не менее 650 мм для электрических плит и 750 мм для газовых плит.
3. Проверить соответствие напряжения сети, указанному на табличке внутри вытяжки.
4. Для приборов I класса проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление.
5. Соединить вытяжку с дымоходом трубой внутренним диаметром 150 мм (приобретается дополнительно).
6. Соблюдать все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
7. Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом.
8. Запрещается включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%).
9. Если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не работающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо проветривать помещение и обеспечить подачу воздуха в достаточном объеме для сгорания топлива.
10. Перед установкой кухонной вытяжки следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859032/3
