![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux SEA91210SW [Ответы 1]](/images/1646784/pimg_3340589.jpg)
Вопрос 659716
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо убедиться в отсутствии видимых утечек воды. Наливной шланг оснащен предохранительным клапаном и оболочкой с внутренним сетевым кабелем. Если наливной шланг поврежден, необходимо немедленно закрыть кран подачи воды и вынуть вилку сетевого шнура из розетки. Для замены наливного шланга следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Также необходимо избегать помещения на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющихся веществ или изделий, пропитанных легковоспламеняющимися веществами. Моющие средства для посудомоечных машин опасны, поэтому следует соблюдать указания по технике безопасности на упаковке моющего средства. Не рекомендуется пить и играть с водой в приборе. Не следует извлекать посуду из прибора до завершения программы, так как на посуде может остаться некоторое количество моющего средства. Необходимо избегать хранения посторонних предметов и надавливания на открытую дверцу прибора. При открывании дверцы во время выполнения программы может высвобождаться горячий пар. Для замены лампы внутреннего освещения следует обращаться в авторизованный сервисный центр. В случае необходимости ремонта прибора также рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр и использовать только оригинальные запасные части. При утилизации прибора необходимо отключить его от электросети, отрезать и утилизировать кабель электропитания, а также удалить защелку дверцы, чтобы предотвратить риск запирания детей и домашних животных внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859054/6 |
