Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux RKG500001W [Ответы 1]
Вопрос 659718
User_q659718, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Полностью закройте дверцу прибора перед вставкой вилки в розетку электропитания.
- Все газовые подключения должны производиться квалифицированным специалистом.
- Убедитесь, что параметры местной газораспределительной сети совместимы с настройками прибора.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг прибора.
- Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- Выключайте прибор после каждого использования.
- Будьте осторожны при открытии дверцы прибора, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов.
- Избегайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании прибора для приготовления жиров и масел.
- Не помещайте легковоспламеняющиеся вещества или изделия рядом с прибором.
- При открывании дверцы прибора убедитесь, что рядом нет искр или открытого пламени.
- Будьте осторожны при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859061/7
