![Как произвести чистку и обслуживание электрической щетки для пола и насадки для... Midea VSS7700 [Ответы 1]](/images/1646973/pimg_3341564.jpg)
Midea VSS7700
Вопрос 659774
Как произвести чистку и обслуживание электрической щетки для пола и насадки для кровати? |
Для чистки электрической щетки для пола необходимо отвинтить щетку-валик согласно инструкции, достать блок щетки-валика с одной стороны, очистить щетку-валик и установить ее на место в порядке, обратном разборке. Для чистки электрической насадки для кровати следует при засорении воздуховода пылью очистить его при помощи длинной палочки. Из всех деталей насадки для кровати только щетку-валик можно мыть водой. Запрещено касаться вращающейся щетки в нижней части устройства во время его работы. Для обеспечения нормальной работы электрической насадки для кровати необходимо чистить щетку-валик, если она опутана волосами или загрязнена. Для этого нужно потянуть фиксатор в направлении, указанном на изображении, и повернуть блок щетки-валика. Очистите внутреннюю часть тряпкой. Если щетка-ролик опутана волосами, разрежьте их ножницами, затем удалите. После завершения произведите сборку в порядке, обратном разборке. Нажмите кнопку для снятия электрической щетки для кровати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859244/9 |
