Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при работе с эле... Primera HUP-H3151 [Ответы 1]
Primera HUP-H3151
Вопрос 659792
User_q659792, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при работе с электроприборами?
При работе с электроприборами необходимо соблюдать следующие меры безопасности и предосторожности:
- Проверить, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным в маркировке изделия перед подключением прибора к сети электропитания.
- Убедиться, что прибор находится в выключенном состоянии перед его подключением к сети.
- Осмотреть прибор перед каждым включением и не включать его в розетку при наличии повреждений.
- Не разрешать детям использовать или играть с прибором без присмотра.
- Извлечь прибор из упаковки и убедиться в его целостности и отсутствии повреждений.
- Не использовать слаботочные удлинители и «тройники» для подключения прибора.
- Запрещается устанавливать прибор непосредственно под розеткой.
- Не прикасаться к работающему прибору мокрыми руками или ногами.
- Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений.
- Не использовать прибор на улице и в помещениях с повышенной влажностью.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Не использовать воздухоувлажнитель в местах хранения взрывоопасных материалов и в зоне возможного скопления горючих газов.
- Не загораживать воздухозаборные отверстия и распылитель для выхода пара посторонними предметами.
- Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение прибора.
- При неиспользовании прибора следует отключить его от электросети.
- Следить, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами.
- Запрещается перегибать, наращивать и портить шнур питания.
- Не использовать прибор, если шнур питания поврежден, и обратиться в авторизованный сервисный центр для его ремонта или замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859289/4
