![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже данного прибора? Bosch Serie|2 DFM064W54 [Ответы 1]](/images/1647036/pimg_3341882.jpg)
Вопрос 659802
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже данного прибора? |
При монтаже данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором. - Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твердого топлива, если предусмотрена цельная несъемная защитная панель. - Используйте защитные перчатки, так как некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. - Все узлы крепления должны быть надежно установлены. - Для перемещения прибора потребуется 2 человека и подходящие вспомогательные средства. - Изменение механической или электрической конструкции запрещено. - Проследите, чтобы сетевой кабель не был зажат и не перегибался, так как поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности. - Запрещается эксплуатировать поврежденный прибор и тянуть за сетевой кабель для отсоединения прибора от сети электропитания. - Ремонт прибора разрешается только квалифицированным специалистам с использованием оригинальных запчастей. - При подключении прибора и его эксплуатации необходимо соблюдать данные на фирменной табличке, подключать прибор только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением, а также обеспечить свободный доступ к вилке сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859307/13 |
