Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании портативного блен... WMF 0416700011 KITCHENminis Mix on the go [Ответы 1]
Вопрос 659806
User_q659806, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании портативного блендера Mix on the go?
1. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и знаний о работе аналогичных приборов, только под присмотром или при условии прохождения ими инструктажа по безопасному использованию прибора и только при полном понимании ими возможных рисков.
2. Запрещено использование прибора детьми. Прибор и его провод следует хранить в недоступном для детей месте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
4. Прибор необходимо всегда отключать от сети питания путем извлечения вилки из сети, если он был оставлен без присмотра, если во время его работы произошел сбой, а также перед проведением любых работ по сборке, разборке или чистке прибора.
5. В случае повреждения кабеля питания прибора, во избежание несчастного случая его замену должен осуществить производитель, представитель службы по работе с клиентами или лицо с аналогичной квалификацией.
6. Внимание! При обработке горячей пищи может возникнуть риск ошпаривания. В исключительных случаях возможно повреждение контейнера.
7. Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных домашним условиях.
8. Выключайте прибор и отключайте его от сети перед тем, как сменить аксессуары или прикоснуться к движущимся деталям.
9. Проявляйте осторожность при работе с острыми режущими лезвиями, когда очищаете контейнер для смешивания.
10. После использования прибора следует очистить все поверхности, которые контактировали с пищевыми продуктами. См. примечания в главе «Чистка и обслуживание». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859325/2
