![Какие шаги нужно выполнить перед началом работы с прибором? Maunfeld MF-1621BR [Ответы 1]](/images/1647055/pimg_3341941.jpg)
Maunfeld MF-1621BR
Вопрос 659808
Какие шаги нужно выполнить перед началом работы с прибором? |
1. Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. 2. Удалите все упаковочные материалы, включая те, которые находятся внутри прибора, а также рекламные наклейки. 3. Убедитесь в отсутствии повреждений, сколов и других дефектов на внешних и видимых внутренних частях прибора. 4. Проверьте наличие принадлежностей, которыми комплектуется прибор. 5. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор перед включением не менее 2 часов при комнатной температуре. 6. Установите прибор на ровную и прочную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из-под крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры. 7. Обеспечьте достаточно места для открывания крышки и свободной циркуляции воздуха вокруг прибора. 8. Поверните ручку по часовой или против часовой стрелки и поднимите крышку. 9. Извлеките все принадлежности и выньте чашу из мультиварки. Корпус прибора протрите влажной тканью, а съемные детали промойте в теплой мыльной воде. Тщательно просушите все принадлежности и вставьте чашу обратно. Снимите с дисплея защитную пленку. 10. Тщательно просушите прибор перед подключением к электросети. 11. Подключите сетевой шнур прибора к электрической розетке. 12. После подключения к сети загорится кнопка СТАРТ, а на дисплее отобразится «0000». Теперь можно выбрать программу приготовления из 30 доступных рецептов (программ приготовления). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859326/11 |
