Какие действия необходимо выполнить перед использованием прибора? Maunfeld MF-1622BK [Ответы 1]
Maunfeld MF-1622BK
Вопрос 659811
User_q659811, Редмонд
Перед использованием прибора необходимо аккуратно достать его из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Также следует сохранить предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе. После транспортировки или хранения при низких температурах рекомендуется выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Корпус прибора следует протереть влажной тканью, а съемные детали промыть в теплой воде. Перед подключением к электросети прибор должен быть тщательно просушен. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы горячий пар, выходящий из-под крышки, не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры. Перед использованием также следует проверить, что внешние и видимые внутренние части прибора и чаши не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859327/9
