![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Novex NRT20W11 [Ответы 1]](/images/1647102/pimg_3342124.jpg)
Novex NRT20W11
Вопрос 659828
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности: - Используйте устройство только в соответствии с руководством пользователя. - Перед подключением устройства к электросети, убедитесь, что напряжение на зарядном устройстве соответствует напряжению электросети в вашем доме. - Не используйте переходники для зарядки устройства. - Не используйте, не заряжайте и не храните прибор на мокрых поверхностях, не беритесь за корпус или адаптер мокрыми руками. - Не оставляйте включенный пылесос без присмотра. - Используйте только рекомендованные производителем насадки. - Всегда выключайте прибор перед подключением и отключением насадок. - Используйте пылесос для домашней уборки при температуре от 0 до 40 °С. - Оптимальная температура для зарядки устройства составляет от 10 до 30 °С. - Для зарядки устройства используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплектации данного пылесоса. - Запрещается использовать другие зарядные устройства для зарядки данной модели пылесоса. - Запрещается использовать комплектное зарядное устройство для зарядки других приборов. - Не заряжайте прибор на улице. - Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами. - Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859373/3 |
