Как использовать мультиварку foodi®max для выпечки/жарки? Ninja OP500EU [Ответы 1]
Ninja OP500EU
Вопрос 659843
User_q659843, Редмонд
Как использовать мультиварку FOODI®MAX для выпечки/жарки?
1. Поместите ингредиенты и аксессуары в чашу.
2. Закройте крышку.
3. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ВЫПЕЧКА/ЖАРКА».
4. Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры.
5. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора температуры в диапазоне от 120 °C до 200 °C.
6. Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» для настройки времени приготовления с шагом в одну минуту и максимальным временем 1 час или с шагом 5 минут и максимальным временем от 1 до 4 часов.
7. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.
8. По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (DONE). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859385/14
