![Как начать использовать аэрофритюрницу? Ninja AG301EU [Ответы 1]](/images/1647115/pimg_3342220.jpg)
Ninja AG301EU
Вопрос 659846
Как начать использовать аэрофритюрницу? |
1. Поместите чашу в прибор таким образом, чтобы выемка на чаше совпадала с выступом на основном блоке. 2. Поместите в чашу корзину для картофеля фри, затем закройте крышку. 3. Нажмите кнопку «Аэрофритюрница». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. 4. Используйте стрелки «Температура» (вверх/вниз) для настройки температуры. 5. Используйте стрелки «Время» (вверх/вниз) для настройки времени приготовления с шагом в одну минуту, с максимальным временем 1 час. 6. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала разогрева. 7. На экране дисплея появится сообщение «РАЗОГРЕВ» (PRE), а на индикаторе выполнения процесса начнется отсчет. На разогрев требуется приблизительно 3 минуты, в зависимости от выбранной настройки температуры. 8. После завершения разогрева прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food). 9. Откройте крышку и поместите ингредиенты в корзину для картофеля фри. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет. 10. Для получения дополнительных указаний перейдите к шагу 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859386/10 |
