Какие функции управления имеет кнопка? RealFlame FIREFIELD 25 S IR+Elford 25 WT [Ответы 1]
Вопрос 659858
User_q659858, Редмонд
Кнопка управления пламенем и функцией регулировки яркости. Она позволяет выбирать различные уровни яркости: очень яркий, яркий, средний, не очень яркий, тусклый. Также кнопка управляет температурой обогрева, предоставляя 7 уровней настройки температуры (в градусах Цельсия или Фаренгейта). При двойном удерживании кнопки на 10 секунд происходит изменение единиц измерения температуры с Цельсия на Фаренгейт и наоборот. Кнопка также включает или выключает подсветку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859411/5
