Какие требования к установке электрокамина? RealFlame SPARTA 25.5 LED+Kellie 25,5/26 WT [Ответы 1]
Вопрос 659863
User_q659863, Редмонд
Электрический камин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление. Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру и выполнена из негорючих материалов. Размеры отверстия должны быть: В 508mm x Ш 644mm x Г 160 mm. Предостережение: Зазор для циркуляции воздуха под вставкой для электрокамина обеспечивается четырьмя войлочными ногами. Не устанавливайте электрокамин непосредственно на ковер или аналогичные поверхности, которые могут ограничивать поток воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859445/3
