Как установить электрический камин? RealFlame MB BL DELUXE-S LT+Mirra 26 WT [Ответы 1]
Вопрос 659864
User_q659864, Редмонд
Для установки электрического камина в существующее обрамление следует выполнить следующие шаги: 1. Тщательно очистите место, где будет установлен камин. 2. Заделайте вентиляционные ходы и другие отверстия негорючим противопожарным материалом. 3. Если существующая топка подвержена повышенной влажности, заделайте дымоход сверху, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь. 4. Спланируйте электропроводку. Если длина шнура не хватает для подключения к существующей розетке, можно использовать удлинитель с заземляющим проводом и мощностью до 2 кВт. При прокладывании провода избегайте его прятать под ковер, протягивать через отверстия с острыми краями или по острым кромкам, а также укладывать провод в местах с оживленным движением. Для установки электрического камина в новое место следует выполнить следующие шаги: 1. Выберите место, не подверженное воздействию влажности, и удалите занавески, мебель и другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 метра от камина. 2. Поставьте камин на выбранное место и представьте, как он будет смотреться в комнате. 3. Отметьте на полу место установки камина. 4. Соорудите каркас будущего обрамления, сохраняя зазоры вокруг камина минимум 6 мм. 5. Спланируйте электропроводку, прокладывая новые линии в соответствии с требованиями к электросетям и с помощью квалифицированного специалиста. Для установки самого электрического камина следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что камин включен. 2. Включите вилку в розетку с напряжением 220 В, током 15 А и заземлением. 3. Осторожно вдвиньте камин в обрамление или поверхность стены так, чтобы рамка прилегала к обрамлению. Теперь электрический камин готов к работе. 4. Для управления электрическим камином используйте соответствующие функции и настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859446/4
