Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрокамина? RealFlame FS 33 SIR+THEODOR 33 WT [Ответы 1]
Вопрос 659866
User_q659866, Редмонд
При использовании электрокамина необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859450/2
