![Как установить настенный монтаж электрического камина? RealFlame SAPHIR-S 42+Bergen BV/42 WT [Ответы 1]](/images/1647188/pimg_3342318.jpg)
Вопрос 659869
Как установить настенный монтаж электрического камина? |
Для установки настенного монтажа электрического камина следуйте следующим инструкциям: А. Выберите место, которое не подвержено воздействию влаги и расположено на расстоянии не менее 36" (914 мм) от горючих материалов, таких как шторы, мебель, постельное белье, бумага и т. д. В. Попросите двух человек прижать прибор к стене, чтобы определить окончательное местоположение. С. Поместите устройство лицевой стороной вниз на мягкую, неабразивную поверхность. О. Снимите кронштейн от задней части блока, открутив винты, см. Рис. 1. Р. Отметьте место, затем установите кронштейн(ы) на стену с помощью прилагаемых винтов. Примечание: настоятельно рекомендуется, чтобы монтажный кронштейн (Е) по возможности ввинчивался в стенные дюбеля. Р. Проверьте очаг на устойчивость, чтобы кронштейн не отрывался от стены. Для установки кристаллов: А) Извлеките стекло и установите прибор в свое окончательное место перед установкой кристаллических углей. В) Аккуратно поместите маленькие кристаллические угольки в нижний лоток на передней части устройства, как показано на рисунке. Нанесите ровный слой из стороны в сторону. С) Поместите большие кристаллические угли поверх маленьких кристаллов углей. Для управления электрическим камином используйте панель управления или пульт дистанционного управления. Перед подключением или использованием данного устройства прочитайте и изучите все руководство пользователя для получения всей информации по технике безопасности. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, серьезной травме или смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859459/4 |
