Какие шаги нужно выполнить для встраивания в стену? RealFlame SAPHIR-S 42+Stockholm 42/BV WT [Ответы 1]
Вопрос 659870
User_q659870, Редмонд
Шаг С: снимите винт с обеих сторон стеклянной панели. Рисунок ( С ) Шаг О: достаньте стеклянную панель из коробки камина. Рисунок (О) Шаг Е: снимите два винта с обеих сторон, затем снимите два металлических кронштейна, держите их хорошо, так как вам нужно будет закрутить обратно. Рисунок(Е, Е) Шаг Е. Используйте 2 винта (прилагаются), чтобы зафиксировать прибор в стене с двух см. Рисунок (С) Установите очаг и переустановите стеклянную переднюю панель. Рисунок (Н ) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859461/3
