![Какие действия следует предпринять если функция удаленного управления на стираль... Beko WDW8564HT [Ответы 1]](/images/1647262/pimg_3342571.jpg)
Beko WDW8564HT
Вопрос 659896
Какие действия следует предпринять, если функция удаленного управления на стиральной машине недоступна? |
Если функция удаленного управления недоступна, после нажатия на кнопку вы услышите звуковой сигнал. Это может произойти при включении изделия или если с изделием не установлена связь Bluetooth, например, если интерфейс Bluetooth выключен или дверца стиральной машины открыта. Для устранения проблемы с управлением или соединением, следует выполнить следующие действия: проверить, подключено ли интеллектуальное устройство к вашей домашней сети, перезапустить приложение изделия, выключить и заново включить Bluetooth с помощью пользовательской панели управления. Если проблема не устранена, можно повторно задать начальные настройки на стиральной машине. Если не удается устранить проблему, рекомендуется обратиться в фирменный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859533/43 |
