Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Gorenje BO6717E02WG [Ответы 1]
Gorenje BO6717E02WG
Вопрос 659902
User_q659902, Редмонд
1. Полностью откройте дверцу духовки.
2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите.
3. Для снятия стекол дверцы, сначала снимите вентиляционную крышку, затем возьмитесь за верхний край стекла и извлеките его. Повторите эту операцию для остальных стекол.
4. Для установки стекел дверцы, выполните все действия в обратном порядке.
5. При установке дверцы, проверьте, чтобы выемки на шарнирах правильно сели в гнездах.
6. При снятии и установке дверцы, открывайте оба фиксатора до упора, так как шарниры дверцы имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться.
7. Дверца духовки оборудована системой плавного открывания и закрывания. Достаточно легко подтолкнуть дверцу (под углом до 15° относительно открытого положения), чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859538/24
