![Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko WSPE7H616W [Ответы 1]](/images/1647279/pimg_3342677.jpg)
Beko WSPE7H616W
Вопрос 659914
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? |
При установке новой стиральной машины необходимо следовать следующим предостережениям и инструкциям: 1. Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье. 2. Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ. 3. После подсоединения шлангов полностью откройте краны для проверки наличия протечек. В случае протечки закройте кран, отвинтите гайку, проверьте прокладку и затяните гайку еще раз. 4. Закрывайте краны, когда машина не используется, чтобы избежать возможных протечек и ущерба. 5. Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Надежно закрепите конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов. 6. Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен на высоте менее 40 см от уровня пола, слив воды будет затруднен и белье останется мокрым. 7. Конец шланга не следует погружать в сливное отверстие глубже, чем на 15 см. Если шланг слишком длинный, его нужно обрезать. Следите за тем, чтобы шланг был проложен без перегибов и ничем не прижат, а конец шланга не был скручен. 8. Если шланг слишком короткий, можно использовать удлинительный шланг фирменного производителя. Общая длина шланга не должна превышать 3,2 м. Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга используйте соответствующий хомут. 9. При подключении к электрической сети устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859550/10 |
