![Как использовать мясорубку для измельчения и смешивания мяса? WMF PROFI PLUS 0417100711 [Ответы 1]](/images/1647505/pimg_3343378.jpg)
Вопрос 659947
Как использовать мясорубку для измельчения и смешивания мяса? |
Для использования мясорубки для измельчения и смешивания мяса, сначала соберите мясорубку в соответствии с инструкцией по сборке. Затем нарежьте мясо на полоски размером примерно 10 см в длину и 2 см в толщину, чтобы они помещались в загрузочное отверстие и легко перерабатывались подающим шнеком. Удалите все кости, жилы и хрящи из мяса перед измельчением. Поместите нарезанное мясо в лоток мясоприемника и установите под выходное отверстие мясорубки контейнер для сбора фарша. Вставьте толкатель в загрузочное отверстие и подключите мясорубку к электросети. Выберите требуемую скорость на дисплее и поверните регулятор в положение «I». Важно не позволять мясорубке работать без мяса внутри, чтобы избежать перегрева решетки и ножа. Используйте толкатель только для проталкивания продуктов в мясоприемник. После использования установите регулятор на «0». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859776/11 |
