Какие указания по безопасности нужно соблюдать при монтаже прибора? Bosch Serie|2 BFL623MC3 [Ответы 1]
Вопрос 659955
User_q659955, Редмонд
При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности. Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несёт установщик. Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки. Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую плёнку из рабочей камеры и с дверцы прибора. Никогда не снимайте прозрачную пленку с внутренней стороны дверцы. Обратите внимание на монтажные пластины для установки принадлежностей. Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 90°C, а соседние фасады – до 65°С. Не устанавливайте прибор за декоративной или мебельной дверцей. В противном случае возникнет опасность перегрева. Работы по выполнению вырезов в мебели выполняйте перед установкой прибора. Удалите опилки. Они могут нарушить работу электрических компонентов. Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность травмирования! Детали с острыми краями могут торчать при монтаже. Используйте защитные перчатки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания! Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно. Не используйте удлинительные кабели или многоместные розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859908/21
