![Какие предостережения и указания по устранению неисправностей даны в тексте? Bosch Serie|2 PUG61KAA5E [Ответы 1]](/images/1647651/pimg_3344030.jpg)
Вопрос 659963
Какие предостережения и указания по устранению неисправностей даны в тексте? |
В тексте даны следующие предостережения и указания по устранению неисправностей: - При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам. - Если прибор неисправен, следует обратиться в сервисную службу. - При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам. Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти. В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу. - При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам. Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти. В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу. - При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам. Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти. В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу. - Если конфорка нагревается, но индикатор не работает, следует отключить предохранитель в блоке предохранителей и вызвать специалиста сервисной службы. - Если варочная панель самопроизвольно отключается и перестает реагировать на сигналы управления, а затем может также самопроизвольно включиться, следует отключить предохранитель в блоке предохранителей и вызвать специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859922/12 |
Ответы 0
Что означает цифра 2 в марке варочной поверхности. Есть с такой же маркировкой, но без цифры 2.
6 месяцев назад
Что означает цифра 2 в марке индукционной поверхности. Есть с такой же маркировкой но без цифры 2.
6 месяцев назад
